メインコンテンツにスキップ
Munchkin Mozart Magic Cube Battery Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Munchkin Mozart Magic Cube Battery Cover Replacement, Battery Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove two 6 mm Phillips #2 on either side of the On/Off Plate.
  2. Munchkin Mozart Magic Cube Battery Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove the battery door.
  3. Munchkin Mozart Magic Cube Battery Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull out battery cartridge, and replace the batteries.
  4. Munchkin Mozart Magic Cube Battery Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lastly, re-insert the battery cartridge followed by the face plate, and then tighten the screws.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Panos Valavanis
メンバー登録日: 08/27/15
275 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S1G4
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 37
今までの合計 1,612
