メインコンテンツにスキップ
Mt. Fury Roadmaster Rear Derailleur Replacement
必要な工具と部品
  1. Mt. Fury Roadmaster Rear Derailleur Replacement, Rear Derailleur: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the bicycle upside down so that the bicycle rests on the seat and handlebars. The bike should be able to stay standing on its own.
  2. Mt. Fury Roadmaster Rear Derailleur Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Mt. Fury Roadmaster Rear Derailleur Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate and remove the main axle nuts (both sides) with a 15mm open-end wrench.
  3. Mt. Fury Roadmaster Rear Derailleur Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Mt. Fury Roadmaster Rear Derailleur Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the chain slack and remove the tire.
  4. Mt. Fury Roadmaster Rear Derailleur Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate and remove the rear phillips head screw on the sprocket to remove one side of chain guard.
  5. Mt. Fury Roadmaster Rear Derailleur Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Mt. Fury Roadmaster Rear Derailleur Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Rotate the derailleur arm forward to access the phillips head screw from the forwardmost sprocket. Remove the screw.
    • Be careful to hold the chain guard in place so the sprocket and washers don't fall out. (Chain guard is highlighted in red).
  6. Mt. Fury Roadmaster Rear Derailleur Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Locate and loosen the hex bolt that clamps the shifting cable.
  7. Mt. Fury Roadmaster Rear Derailleur Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove mounting screw that attaches the derailleur to the bicycle frame.
  8. Mt. Fury Roadmaster Rear Derailleur Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Mt. Fury Roadmaster Rear Derailleur Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Loosen the shifting cable tension adjustment nut and remove the cable from the derailleur assembly .
終わりに
To install new derailleur, follow these instructions in reverse order.
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Monty Dodge Jr
メンバー登録日: 01/22/14
669 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S1G40
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Directions are simple clear and to the point. Excellent!
Paul J. Baker - 返信
Now how do you put it back?
Wendy Navarro - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 29
今までの合計 8,048
