メインコンテンツにスキップ
Mt. Fury Roadmaster Pedal Replacement
必要な工具と部品
  1. Mt. Fury Roadmaster Pedal Replacement, Pedal: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the bicycle upside down so that the bicycle rests on the seat and handlebars. The bike should be able to stay standing on its own.
  2. Mt. Fury Roadmaster Pedal Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Mt. Fury Roadmaster Pedal Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Mt. Fury Roadmaster Pedal Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the 15mm pedal nut, and position the crank arms for maximum leverage.
    • Using a 15mm open-end wrench, brace the opposite pedal with your other hand and remove the pedal nut from the crank arm.
    • A considerable amount of force may be required to break pedal nut free.
終わりに
To install new pedal, follow these instructions in reverse order.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Samantha Rawlins
メンバー登録日: 01/21/14
476 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S1G40
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 10
今までの合計 2,439
