メインコンテンツにスキップ
Mt. Fury Roadmaster Brake Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. Mt. Fury Roadmaster Brake Pad Replacement, Brake Pad: 手順 1、 2の画像 1 Mt. Fury Roadmaster Brake Pad Replacement, Brake Pad: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate and remove the dome nut with a 10mm open-end wrench.
  2. Mt. Fury Roadmaster Brake Pad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Inspect brake pad for wear.
  3. Mt. Fury Roadmaster Brake Pad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Dome nut (left), lock washer (middle), and brake pad (right).
    • Be sure to save the dome nut and lock washer just in case the replacement brake shoe does not include them.
    • When installing the new brake shoe, make sure it is properly aligned so it is in full contact with the edge of the rim.
終わりに
To install your new brake shoes, follow these instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Monty Dodge Jr
メンバー登録日: 01/22/14
669 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S1G40
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 2,069
