メインコンテンツにスキップ
Mr. Coffee TF6 Dust Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Mr. Coffee TF6 Dust Cover Replacement, Dust Cover: 手順 1、 2の画像 1 Mr. Coffee TF6 Dust Cover Replacement, Dust Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Facing the front of the TF6, gently lift the dust cover along its hinge until it reaches its designed stopping point.
  2. Mr. Coffee TF6 Dust Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Mr. Coffee TF6 Dust Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Orient the retaining bracket upwards (away from the main body of unit).
    • Do not push the retaining bracket beyond its designed range of motion. It may snap if too much force is applied outside its limit.
  3. Mr. Coffee TF6 Dust Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • With the retaining clip in its released position, pull the spout down towards the filter basket.
  4. Mr. Coffee TF6 Dust Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Mr. Coffee TF6 Dust Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully detach the dust cover by disengaging the locking pins, starting at one side.
    • Extra force may be required to disengage the dust cover's locking pins. Refrain from applying excessive upward force on the dust cover, as dong so may cause the pins to snap under pressure.
終わりに
Follow these steps in reverse order with a new Dust Cover.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jordan
メンバー登録日: 01/31/14
204 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-18, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-18, Regan Winter 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-W14S13G18
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 419
