メインコンテンツにスキップ
Mr. Coffee TF6 Bottom Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Mr. Coffee TF6 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Facing the bottom of the TF6, carefully pull the two rubber feet out with your hands.
  2. Mr. Coffee TF6 Bottom Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Mr. Coffee TF6 Bottom Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 11mm Phillips screws that are holding the bottom cover in place.
  3. Mr. Coffee TF6 Bottom Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently lift the bottom cover, detaching it from the main body of the TF6.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Johnny Romeka
メンバー登録日: 01/24/14
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-18, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-18, Regan Winter 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-W14S13G18
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 572
