メインコンテンツにスキップ
Mr. Coffee DW13 Base Removal
必要な工具と部品
  1. Mr. Coffee DW13 Base Removal, Base: 手順 1、 2の画像 1 Mr. Coffee DW13 Base Removal, Base: 手順 1、 2の画像 2
    • Before performing this repair, be sure that your machine is unplugged and dry and that your work space is clean.
    • Flip the Mr. Coffee DW13 over so that the lid is facing away from you and the base is facing toward you.
  2. Mr. Coffee DW13 Base Removal: 手順 2、 2の画像 1 Mr. Coffee DW13 Base Removal: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the eight 11 mm screws that secure the base of the machine with a Phillips Head #2 screwdriver.
  3. Mr. Coffee DW13 Base Removal: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently lift the base cover to expose the inside of the coffee machine.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Tess Bradley
メンバー登録日: 01/26/14
373 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-31, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 10-31, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S10G31
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 33
今までの合計 3,100
