メインコンテンツにスキップ
Mr. Coffee DRX5 Water Reservoir Replacement
必要な工具と部品
  1. Mr. Coffee DRX5 Water Reservoir Replacement, Water Reservoir: 手順 1、 3の画像 1 Mr. Coffee DRX5 Water Reservoir Replacement, Water Reservoir: 手順 1、 3の画像 2 Mr. Coffee DRX5 Water Reservoir Replacement, Water Reservoir: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 9mm screws and the three 11mm screws on the bottom of the coffee maker and remove the bottom plastic cover.
  2. Mr. Coffee DRX5 Water Reservoir Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Mr. Coffee DRX5 Water Reservoir Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Mr. Coffee DRX5 Water Reservoir Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove 12mm screws from heating element bracket and remove bracket.
  3. Mr. Coffee DRX5 Water Reservoir Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Mr. Coffee DRX5 Water Reservoir Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove 2 hose clamps from heating element. Remove heating element from tubes.
  4. Mr. Coffee DRX5 Water Reservoir Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Mr. Coffee DRX5 Water Reservoir Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Mr. Coffee DRX5 Water Reservoir Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove one 10mm screw, and three 11mm screws connecting the reservoir to the base and remove reservoir from the base.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michael Chhim
メンバー登録日: 03/21/17
202 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S2G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 597
