メインコンテンツにスキップ
Mr. Coffee DRX5 Warming Plate Replacement
必要な工具と部品
  1. Mr. Coffee DRX5 Warming Plate Replacement, Warming Plate: 手順 1、 3の画像 1 Mr. Coffee DRX5 Warming Plate Replacement, Warming Plate: 手順 1、 3の画像 2 Mr. Coffee DRX5 Warming Plate Replacement, Warming Plate: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 9mm screws and the three 11mm screws on the bottom of the coffee maker and remove the bottom plastic cover.
  2. Mr. Coffee DRX5 Warming Plate Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide display out of the way.
  3. Mr. Coffee DRX5 Warming Plate Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Mr. Coffee DRX5 Warming Plate Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Mr. Coffee DRX5 Warming Plate Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove 12mm screws from heating element bracket and remove bracket.
  4. Mr. Coffee DRX5 Warming Plate Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull heating element out of the way.
  5. Mr. Coffee DRX5 Warming Plate Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Twist warming plate clockwise so that the tab is out of place. Remove warming plate.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michael Chhim
メンバー登録日: 03/21/17
205 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S2G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Interesting that you can take the thing apart, do nothing else but put it back together again, and it’s supposed to be fixed? What about the step of replacing the broken part? I don’t see mention of that.
destravlr - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 659
