メインコンテンツにスキップ
Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement, Digital Display: 手順 1、 3の画像 1 Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement, Digital Display: 手順 1、 3の画像 2 Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement, Digital Display: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 9mm screws and the three 11mm screws on the bottom of the coffee maker and remove the bottom plastic cover.
  2. Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide display out of base housing.
  3. Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Mr. Coffee DRX5 Digital Display Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unplug display from back
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
James Patterson
メンバー登録日: 03/20/17
318 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S2G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 7
今までの合計 300
