メインコンテンツにスキップ
Mounting Plate Replacement
必要な工具と部品
  1. Mounting Plate  Replacement, Mounting Plate: 手順 1、 1の画像 1
    • Hold Ring Spotlight Cam and hold it backward to you.
  2. Mounting Plate  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the screw using the screwdriver and head tool PH00.
  3. Mounting Plate  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Open the top lid.
  4. Mounting Plate  Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Mounting Plate  Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Mounting Plate  Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Press the mounting plate button and slide upwards.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Damaris Aguirre
メンバー登録日: 01/17/19
31 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
コメント 1 件
Hello, hope you are doing well. Does anyone know if we can buy a replacement mounting plate for the Ring Spotlight Cam Battery? Mine is cracked and Ring doesn’t seem to sell replacements. Thanks!
Suresh Ram - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 23
今までの合計 1,042
