メインコンテンツにスキップ
Mountain Bike Brake Lever Replacement
必要な工具と部品
  1. Mountain Bike Brake Lever Replacement, Mountain Bike Brake Lever: 手順 1、 2の画像 1 Mountain Bike Brake Lever Replacement, Mountain Bike Brake Lever: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the grip from the handle.
    • Do this by twisting and pulling the grip until it slides off.
  2. Mountain Bike Brake Lever Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Mountain Bike Brake Lever Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a 5mm allen key, loosen the lever assembly from the handle.
    • Slide the assembly off of the handle.
  3. Mountain Bike Brake Lever Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Take your new lever assembly and slide it onto the handle; leave it loose.
  4. Mountain Bike Brake Lever Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Mountain Bike Brake Lever Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pour a light amount of isopropyl alcohol through your grip and slide it back onto the handle.
  5. Mountain Bike Brake Lever Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Line up your lever assembly back into place.
    • Tighten the screw with the allen key to secure it.
  6. Mountain Bike Brake Lever Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Mountain Bike Brake Lever Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Mountain Bike Brake Lever Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Install the brake cable into the lever housing.
    • Take the brake cable and feed it into the lever pull.
  7. Mountain Bike Brake Lever Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Mountain Bike Brake Lever Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Mountain Bike Brake Lever Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Feed the cable into the lever assembly slot and through the barrel adjuster.
    • Use the barrel adjuster to tighten the cable intro place.
終わりに
Now your lever assembly should be properly hooked up and ready to function! Giving the lever a couple test pulls to make sure it is applying brake pressure is recommended.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Joe LoCascio
メンバー登録日: 01/04/21
207 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 56
今までの合計 4,256
