メインコンテンツにスキップ
Moultrie I45 GameSpy Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Moultrie I45 GameSpy Casing Replacement, Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a Philips head screwdriver, remove the eight 6mm screws located at the bottom of the device.
  2. Moultrie I45 GameSpy Casing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the butterfly nut from the lid arm.
  3. Moultrie I45 GameSpy Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the lid-covering.
  4. Moultrie I45 GameSpy Casing Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the six 4mm screws from the face of the camera.
  5. Moultrie I45 GameSpy Casing Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently separate the two halves of the case.
    • The two halves are connected by a wire. Pulling too roughly can damage the wires and cause the camera to stop functioning.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sean Hill
メンバー登録日: 01/29/15
485 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015人のメンバー
UWT-ROSE-W15S3G7
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 236
