はじめに
How to replace a damaged antenna.
ツール
工具は必要ありません。
  1. Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it. Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it. Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
    • Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
  2. Pro Tech ツールキットを含むご注文、もしくは総額 $100ドル以上のご注文については送料無料です。
    当社のショップを閲覧する
  3. Use your fingers to push the battery upward from the bottom. Lift upwards to remove the battery. Lift upwards to remove the battery.
    • Use your fingers to push the battery upward from the bottom.
    • Lift upwards to remove the battery.
  4. Unscrew the antenna in a counter-clockwise fashion. Remove the aluminum cover.
    • Unscrew the antenna in a counter-clockwise fashion.
    • Remove the aluminum cover.
まとめ
Jorge
メンバー登録日: 2010年04月14日
4 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 2,693
