メインコンテンツにスキップ
Motorola i850 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola i850 Speaker Replacement, LCD Board: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the flip cover of the phone with the LCD screen facing towards you.
  2. Motorola i850 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola i850 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Razor Blade to remove the screw covers.
    • Razor Blade is very sharp. Use caution.
  3. Motorola i850 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the screws using a Phillips #00 Screwdriver.
  4. Motorola i850 Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Insert a Spudger into the side crack of the flip cover and slowly separate the phone cover from the case.
  5. Motorola i850 Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently separate the flip cover case from the phone with your hands when the crack is wide enough.
  6. Motorola i850 Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Partially close the flip cover of the phone in order to take off the outer case.
  7. Motorola i850 Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Completely remove the outer casing from the phone.
  8. Motorola i850 Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Motorola i850 Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Place your thumb underneath the protective metal covering to remove it from the phone.
  9. Motorola i850 Speaker Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Gently detach the black microchip from the phone with a Tweezer.
  10. Motorola i850 Speaker Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Prop out the LCD board from the phone using your fingertips.
  11. Motorola i850 Speaker Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Motorola i850 Speaker Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the LCD board from the phone by grabbing the bottom side of the LCD board.
  12. Motorola i850 Speaker Replacement, Speaker: 手順 12、 1の画像 1
    • Use a flathead screwdriver to gently remove the speaker.
  13. Motorola i850 Speaker Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Insert the new speaker into the phone and it should look like the image at left.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Dermody
メンバー登録日: 04/08/10
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010 Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-S10S34G56
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 1,143
