メインコンテンツにスキップ
Motorola i850 Battery Replacement
  1. Motorola i850 Battery Replacement, Disassembling Motorola i850 Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use your thumb to slide the back cover locker away from the antenna.
  2. Motorola i850 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola i850 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the back cover towards the antenna while lifting the cover away from the phone.
  3. Motorola i850 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Place your thumb on the indicated corner while stabilizing the phone and the upper portion of the battery with your forefinger.
  4. Motorola i850 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Motorola i850 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the battery out of the phone while pushing it towards the antenna.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Jones
メンバー登録日: 04/09/10
1 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010 Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-S10S34G56
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 1,621
