メインコンテンツにスキップ
Motorola i710 Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola i710 Microphone Replacement, Battery Cover: 手順 1、 2の画像 1 Motorola i710 Microphone Replacement, Battery Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the cover release button towards the bottom of the phone
    • Once the battery cover pops up, slide the cover towards the top of the phone and lift up.
  2. Motorola i710 Microphone Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the battery towards the top of the phone and lift up.
  3. Motorola i710 Microphone Replacement, Back Casing: 手順 3、 3の画像 1 Motorola i710 Microphone Replacement, Back Casing: 手順 3、 3の画像 2 Motorola i710 Microphone Replacement, Back Casing: 手順 3、 3の画像 3
    • With a T5 screwdriver, unscrew the four T5 sized screws that hold the case back cover onto the rest of the case.
    • Remove the plastic case back cover by gently pulling it away from the body of the phone, starting at one edge and working your way down to the other.
  4. Motorola i710 Microphone Replacement, Microphone: 手順 4、 3の画像 1 Motorola i710 Microphone Replacement, Microphone: 手順 4、 3の画像 2 Motorola i710 Microphone Replacement, Microphone: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the circuit board away from the case of the phone, being careful not to break the wire that goes up into the hinge. This will give you access to the microphone.
    • The microphone sits just below the keys on the front cover molding.
    • Grasp the microphone with tweezers and lift it out of the front cover.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Carson Meena
メンバー登録日: 10/22/12
16 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-F12S14G2
4 メンバー
17のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 282
