メインコンテンツにスキップ
Motorola i560 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola i560 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place thumb on the rubber tab on the lower back of the phone.
    • Push away from the phone to release back panel.
  2. Motorola i560 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the back panel of the phone to expose battery (not shown here).
  3. Motorola i560 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the antenna up to reveal two of the six screws.
  4. Motorola i560 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew all six screws on the back side of the phone using a T-6 bit.
  5. Motorola i560 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Motorola i560 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently separate the front and back sides of the phone, as shown in the picture.
    • Be careful not to break or bend the ribbon cables.
  6. Motorola i560 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Motorola i560 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Detach the first ribbon cable by unplugging it from the motherboard.
  7. Motorola i560 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Motorola i560 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Detach the speaker ribbon cable from the motherboard.
  8. Motorola i560 Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the motherboard from the front half of the phone by gently shaking it loose. It should come out with little to no trouble.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ariel
メンバー登録日: 03/11/13
19 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S13G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 183
