メインコンテンツにスキップ
Motorola i560 Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola i560 Microphone Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place thumb on the rubber tab on the lower back of the phone.
    • Push away from the phone to release back panel.
  2. Motorola i560 Microphone Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the back panel of the phone to expose battery (not shown here).
  3. Motorola i560 Microphone Replacement, Side Volume Button: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull antenna up, away from the phone, to reveal two of six screws.
  4. Motorola i560 Microphone Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew all six 5.4 mm screws on the back side of the phone using the T-6 screwdriver bit.
  5. Motorola i560 Microphone Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Motorola i560 Microphone Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently separate the front and back sides of the phone.
    • Be careful not to break or bend the ribbon cables.
  6. Motorola i560 Microphone Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Motorola i560 Microphone Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Detach the first ribbon cable by unplugging it from the logic board.
  7. Motorola i560 Microphone Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Motorola i560 Microphone Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Motorola i560 Microphone Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Gently remove the side button by pulling the buttons away from the phone.
  8. Motorola i560 Microphone Replacement, Metal Support Plate: 手順 8、 3の画像 1 Motorola i560 Microphone Replacement, Metal Support Plate: 手順 8、 3の画像 2 Motorola i560 Microphone Replacement, Metal Support Plate: 手順 8、 3の画像 3
    • Grab the tab at the bottom of the metal plate, and pull to remove the plate from the phone.
  9. Motorola i560 Microphone Replacement, Microphone: 手順 9、 3の画像 1 Motorola i560 Microphone Replacement, Microphone: 手順 9、 3の画像 2 Motorola i560 Microphone Replacement, Microphone: 手順 9、 3の画像 3
    • Slightly bend the phone frame to expose microphone protrusion.
    • Gently remove microphone using your fingers.
  10. Motorola i560 Microphone Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Once the microphone has been removed, remove the connecting piece
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Haley S
メンバー登録日: 03/11/13
10 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S13G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 149
