メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola i560 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola i560 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place thumb on the rubber tab on the lower back of the phone.
    • Push away from the phone to release back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Motorola i560 Keypad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the back panel of the phone to expose battery (not shown here).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Motorola i560 Keypad Replacement, Motherboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the antenna up to reveal two of the six screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Motorola i560 Keypad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew all six screws on the back side of the phone using a T-6 bit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Motorola i560 Keypad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Motorola i560 Keypad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently separate the front and back sides of the phone, as shown in the picture.
    • Be careful not to break or bend the ribbon cables.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Motorola i560 Keypad Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Motorola i560 Keypad Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Detach the first ribbon cable by unplugging it from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Motorola i560 Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Motorola i560 Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Detach the speaker ribbon cable from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Motorola i560 Keypad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the motherboard from the front half of the phone by gently shaking it loose. It should come out with little to no trouble.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Motorola i560 Keypad Replacement, Keypad: 手順 9、 1の画像 1
    • Push lightly from the front of the keypad to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Haley S
メンバー登録日: 03/11/13
10 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S13G6
3 メンバー
26のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 21
今までの合計 383
