メインコンテンツにスキップ
Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement, Antenna: 手順 1、 3の画像 1 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement, Antenna: 手順 1、 3の画像 2 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement, Antenna: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the phone on a flat surface with the front facing down and the antenna fully extended.
    • Use a spudger to remove the circular rubber cover from the base of the antenna.
    • Remove the 3.2 mm Torx T5 screw located under the rubber cover.
  2. Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the antenna by grasping from the white plastic piece just below the antenna and pulling away from the phone.
    • Do not grasp the black antenna piece to pull it out. Doing so may damage it.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Garrison Stevens
メンバー登録日: 10/22/12
1 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-F12S15G2
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 410
