メインコンテンツにスキップ
Motorola i1000plus Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola i1000plus Back Cover Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Motorola i1000plus Back Cover Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Motorola i1000plus Back Cover Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Be sure phone is powered off before removing the battery.
    • Push the tab located at the bottom of the battery towards the top of the phone.
    • Lift the battery away from the phone.
  2. Motorola i1000plus Back Cover Replacement, Antenna: 手順 2、 3の画像 1 Motorola i1000plus Back Cover Replacement, Antenna: 手順 2、 3の画像 2 Motorola i1000plus Back Cover Replacement, Antenna: 手順 2、 3の画像 3
    • Grasp the antenna between two fingers and turn it counterclockwise until it is unscrewed.
    • Pull the antenna straight out of the phone.
  3. Motorola i1000plus Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 1 Motorola i1000plus Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 2 Motorola i1000plus Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 3、 3の画像 3
    • Pry off the bottom piece using the spudger.
    • There are notches on the edge of this piece that can be used to aid prying.
  4. Motorola i1000plus Back Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the sticker overlaying the NEXTEL logo.
  5. Motorola i1000plus Back Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a Torx T8 screwdriver, remove the two screws exposed after removing the sticker by unscrewing counterclockwise.
  6. Motorola i1000plus Back Cover Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Motorola i1000plus Back Cover Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Motorola i1000plus Back Cover Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Starting from the bottom and working towards the top, use a spudger to pry the back cover off the phone.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Austin Lake
メンバー登録日: 10/18/13
501 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013 Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-F13S13G3
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 10
今までの合計 227
