メインコンテンツにスキップ
Motorola Xoom Wifi Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Xoom Wifi Speakers Replacement, Back Cover Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Xoom Wifi Speakers Replacement, Back Cover Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • There are two 6.6 mm screws that hold ports into place as well as the back panel. Remove these with a T5 Torx screwdriver.
  2. Motorola Xoom Wifi Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Xoom Wifi Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Apply light pressure with hand and slide the back plate till it stops in this position.
    • There is a flex clip on both sides that need to be pushed down in order for the plate to slide off completely. Use a plastic opening tool to release the flex clips. They are located under the back cover near the sides.
    • As soon as the clips are released the back should slide off.
  3. Motorola Xoom Wifi Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Xoom Wifi Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Xoom Wifi Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove last two 4.2 mm screws from the remaining back piece with a T5 Torx screwdriver.
    • Once both screws are taken out, lift the rest of the backing out of the way.
  4. Motorola Xoom Wifi Speakers Replacement, Speakers: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Xoom Wifi Speakers Replacement, Speakers: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pop out the speaker. Make sure to carefully pull off the wire as well.
    • Replace speaker if necessary.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mallika
メンバー登録日: 04/20/14
464 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 241
