メインコンテンツにスキップ
Motorola Xoom 2 Rear-Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Xoom 2 Rear-Facing Camera Replacement, Backplate: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Xoom 2 Rear-Facing Camera Replacement, Backplate: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Xoom 2 Rear-Facing Camera Replacement, Backplate: 手順 1、 3の画像 3
    • Pry off the silver top back cover (the panel around the camera) with iFixit opening picks or a similar implement.
  2. Motorola Xoom 2 Rear-Facing Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Xoom 2 Rear-Facing Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a T5 screwdriver, unscrew the four 1.5mm screws holding the main back cover. These screws are arranged in a line across the top of the back of the device.
  3. Motorola Xoom 2 Rear-Facing Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Xoom 2 Rear-Facing Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Xoom 2 Rear-Facing Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Turn the device over and using a pry tool and the opening picks, gently apply pressure between the outside edge of the seal marked with the arrow. Slowly move around the edges of the device, applying even pressure, and separate the back plate from the display.
    • There is adhesive between the back-plate and battery.
  4. Motorola Xoom 2 Rear-Facing Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the back plate from your device.
  5. Motorola Xoom 2 Rear-Facing Camera Replacement, Rear-Facing Camera: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers, remove the blue Kapton tape.
    • Set this piece aside as it is required for reassembly.
  6. Motorola Xoom 2 Rear-Facing Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Xoom 2 Rear-Facing Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using a spudger, carefully pry and remove camera assembly using the small pry point as shown.
    • After removing the camera from the housing, use tweezers and pull gently to remove the connector from its housing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Bergeron
メンバー登録日: 09/23/19
103 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 9
今までの合計 114
