メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola Xoom 2 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Xoom 2 Battery Replacement, Backplate: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Xoom 2 Battery Replacement, Backplate: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Xoom 2 Battery Replacement, Backplate: 手順 1、 3の画像 3
    • Pry off the silver top back cover (the panel around the camera) with iFixit opening picks or a similar implement.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Motorola Xoom 2 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Xoom 2 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a T5 screwdriver, unscrew the four 1.5mm screws holding the main back cover. These screws are arranged in a line across the top of the back of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Motorola Xoom 2 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Xoom 2 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Xoom 2 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Turn the device over and using a pry tool and the opening picks, gently apply pressure between the outside edge of the seal marked with the arrow. Slowly move around the edges of the device, applying even pressure, and separate the back plate from the display.
    • There is adhesive between the back-plate and battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Motorola Xoom 2 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the back plate from your device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Motorola Xoom 2 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Xoom 2 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the four 1.5mm screws holding down the battery around its perimeter.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Motorola Xoom 2 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Motorola Xoom 2 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Motorola Xoom 2 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using a Torx T5 screwdriver remove the two 1.5mm screws holding down the battery leads and carefully pry the battery leads loose from the cable clips with a spudger.
    • Following best safety practices, insulate the red positive lead by wrapping the connector with any form of non-conductive tape, such as masking tape or electrical tape.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Motorola Xoom 2 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Xoom 2 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Xoom 2 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Lifting gently from the bottom with a spudger, first disconnect the three pin connector from the tablet.
    • After disconnecting the three pin connector, remove the two pin battery connector by lifting gently from the bottom with a spudger.
    • Be careful not to use too much force! The connectors used are made of soft plastic and can break easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Motorola Xoom 2 Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Motorola Xoom 2 Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using the opening picks, carefully lift the battery and remove it from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ryker Hull
メンバー登録日: 09/18/19
383 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
1件のガイドコメント
Looks great, loving all the work you guys
Enrique Escobar - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 30
今までの合計 962
