メインコンテンツにスキップ
Motorola XOOM 2 Media Edition Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola XOOM 2 Media Edition Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Motorola XOOM 2 Media Edition Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off your tablet before beginning disassembly.
    • Remove six 2.74mm Torx #3 screws from the back panel of the device with a Torx T3 screwdriver.
  2. Motorola XOOM 2 Media Edition Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola XOOM 2 Media Edition Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • There is adhesive attached to the underside of the back panel. Gradually lift panel to avoid bending it out of shape.
    • Pry off the back panel with a plastic opening tool.
  3. Motorola XOOM 2 Media Edition Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Motorola XOOM 2 Media Edition Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • These screws are tight and prone to becoming stripped.
    • The battery cables are likely to snap when removing the screws.
    • Remove two 2.38mm Torx #5 screws from battery cables with Torx T5 screwdriver.
  4. Motorola XOOM 2 Media Edition Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Motorola XOOM 2 Media Edition Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Motorola XOOM 2 Media Edition Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Pull up the battery cables and battery chip with tweezers.
  5. Motorola XOOM 2 Media Edition Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Motorola XOOM 2 Media Edition Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pry the battery out of the device with the plastic opening tool.
    • Some force is needed to lift the battery up because of the adhesive attached to the backside of the battery.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Taylor
メンバー登録日: 09/28/16
197 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-2, Mathisen Fall 2016 Eastern Washington University, Team 2-2, Mathisen Fall 2016人のメンバー
EWU-MATHISEN-F16S2G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 1,074
