メインコンテンツにスキップ
Motorola XOOM 2 Media Edition Back Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola XOOM 2 Media Edition Back Facing Camera Replacement, Motorola XOOM 2 Media Edition Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Motorola XOOM 2 Media Edition Back Facing Camera Replacement, Motorola XOOM 2 Media Edition Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off the device before beginning disassembly.
    • Remove six 2.7mm Torx #3 screws.
  2. Motorola XOOM 2 Media Edition Back Facing Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola XOOM 2 Media Edition Back Facing Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • There is adhesive attached to the underside of the back panel. Gradually lift the panel to avoid bending it out of shape.
    • Pry off the back panel using a plastic opening tool.
    • Using a plastic opening tool, slide the tool gently around the back cover to lift the cover off.
  3. Motorola XOOM 2 Media Edition Back Facing Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Motorola XOOM 2 Media Edition Back Facing Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Motorola XOOM 2 Media Edition Back Facing Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pry off the black cover gradually using a plastic opening tool.
  4. Motorola XOOM 2 Media Edition Back Facing Camera Replacement, Back Facing Camera: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Gently remove the blue tape near the camera using the tweezers.
  5. Motorola XOOM 2 Media Edition Back Facing Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the tweezers, remove the camera by grabbing the metal and pulling it out.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jillian Cain
メンバー登録日: 09/28/16
319 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-2, Mathisen Fall 2016 Eastern Washington University, Team 2-2, Mathisen Fall 2016人のメンバー
EWU-MATHISEN-F16S2G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 416
