メインコンテンツにスキップ
Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement, Upper Metal Frame: 手順 1、 2の画像 1 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement, Upper Metal Frame: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the blue plastic opening tool to pry off all four of the rubber stickers from the upper inside face.
    • Use the Torx T5 screwdriver to remove the four 5.4 mm screws from the upper inner face.
  2. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a flathead screwdriver or plastic opening tools to help pry the top cover away from the phone.
  3. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the flex cable connection away from the top of the phone.
  4. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the camera connection away from the top of the phone.
  5. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull the upper metal frame away from the phone.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Hannah
メンバー登録日: 10/22/12
1 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-F12S14G1
4 メンバー
23のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 13
今までの合計 433
