メインコンテンツにスキップ
Motorola W490 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola W490 LCD Screen Replacement, Upper Metal Frame: 手順 1、 2の画像 1 Motorola W490 LCD Screen Replacement, Upper Metal Frame: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the blue plastic opening tool to pry off all four of the rubber stickers from the upper inside face.
    • Use the Torx T5 screwdriver to remove the four 5.4 mm screws from the upper inner face.
  2. Motorola W490 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Motorola W490 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Motorola W490 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a flathead screwdriver or plastic opening tools to help pry the top cover away from the phone.
  3. Motorola W490 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Motorola W490 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the flex cable connection away from the top of the phone.
  4. Motorola W490 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Motorola W490 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the camera connection away from the top of the phone.
  5. Motorola W490 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Motorola W490 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Motorola W490 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull the upper metal frame away from the phone.
  6. Motorola W490 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 6、 3の画像 1 Motorola W490 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 6、 3の画像 2 Motorola W490 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 6、 3の画像 3
    • Hold the outer phone casing and pull the LCD screen out.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Will Edwards
メンバー登録日: 10/22/12
61 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-F12S14G1
4 メンバー
23のガイドは作成済み
コメント 1 件
It's fantastic when someone takes the time to compile photos and directions as good as these. Not only does it make the repairs possible, but it makes them so much easier. Thanks!
Bill Dominic - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 6
今までの合計 526
