メインコンテンツにスキップ
Motorola W490 Keypad Membrane Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola W490 Keypad Membrane Replacement, Keypad Membrane: 手順 1、 1の画像 1
    • Open phone so the keypad is facing up.
  2. Motorola W490 Keypad Membrane Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert a push pin into the notch located on the left side of the keypad and push the pin under the keypad membrane.
  3. Motorola W490 Keypad Membrane Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Continue working the pin under the keypad membrane until it is elevated enough to grasp.
  4. Motorola W490 Keypad Membrane Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Grasp the keypad membrane firmly and remove it from the phone.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Will Edwards
メンバー登録日: 10/22/12
61 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-F12S14G1
4 メンバー
23のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 417
