メインコンテンツにスキップ
Motorola W490 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola W490 Camera Replacement, Camera: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the phone so that the keypad and screen are facing up.
  2. Motorola W490 Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the blue plastic opening tool to pry off all four of the rubber stickers from the upper inside face.
  3. Motorola W490 Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the Torx T5 screw driver head to remove the four 5.4 mm screws from the upper inner face.
  4. Motorola W490 Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the screws and upper casing have been removed, locate where the camera attaches to the upper circuit board and detach it using a pair of tweezers.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Will Edwards
メンバー登録日: 10/22/12
61 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-F12S14G1
4 メンバー
23のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 416
