このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Close the phone before proceeding.
Using the flat end of the spudger, insert it under the plastic at the top left of the phone.
Gently, although a small amount of force is required, use a twisting motion to pull the plastic casing away from the body of the phone.
Continue to move around the phone counter clockwise until the casing is separated from the body.
もう少しです!
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
