メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola W315 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola W315 Screen Replacement, Display Cover: 手順 1、 3の画像 1 Motorola W315 Screen Replacement, Display Cover: 手順 1、 3の画像 2 Motorola W315 Screen Replacement, Display Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert the spudger between the silver body of the phone and the black "Verizon" display sticker.
    • Work the spudger around the extremity of the sticker.
    • Remove display sticker.
    • Be aware that if the display sticker comes back in contact with the phone it will adhere back to the phone.
  2. Motorola W315 Screen Replacement, Screen: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the T6 tool, remove the four 5mm screws on the face of the display (circled in red).Before replacing the screen, the four screws beneath the display must already be removed.
  3. Motorola W315 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Insert the tweezers between the front and back panels of the top half of the device. Make as large a gap as possible using the tweezers.
  4. Motorola W315 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Motorola W315 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Motorola W315 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the Pry Bar, move around the entire edge of the the device until the two panels separate from each other.
    • Grab the plastic casing and remove
  5. Motorola W315 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Motorola W315 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Motorola W315 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the pry bar to lift the metal cover from the screen housing.
  6. Motorola W315 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Motorola W315 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pry the chip connected by magnetic strip from the back of the screen.
    • Remove display circuit board from the body of the phone.
  7. Motorola W315 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Motorola W315 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the screen from the front panel of the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Justin Scott
メンバー登録日: 03/26/14
501 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 6-3, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-3, Benson Spring 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-S14S6G3
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 21
今までの合計 306
