メインコンテンツにスキップ
Motorola V60s Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola V60s Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Motorola V60s Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Motorola V60s Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Push in release lever towards top of phone, then use blue spudger to pry case off.
    • After case is removed from the back of the phone, you can simply use your hands to take it the rest of the way off.
    • Set cover aside in a safe location.
  2. Motorola V60s Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola V60s Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully grab battery towards bottom of phone.
    • Lift from bottom and take out of phone, set aside in a safe location.
終わりに
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Eric Freeman
メンバー登録日: 01/26/10
10 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-W10S8G48
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 2,708
