メインコンテンツにスキップ
Motorola V60i Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola V60i Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Motorola V60i Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the phone over so the back cover is facing up.
    • Using either a finger or a spudger, press the button located near the top of the phone by the antenna.
  2. Motorola V60i Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola V60i Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry up the back plate from the phone.
    • Push the button near the bottom of the battery using either your finger or the spudger to release the battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth OBrien
メンバー登録日: 04/26/10
43 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S30G40
4 メンバー
19のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 34
今までの合計 3,556
