メインコンテンツにスキップ
Motorola V60i Back Plate Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola V60i Back Plate Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Motorola V60i Back Plate Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the phone over so the back cover is facing up.
    • Using either a finger or a spudger, press the button located near the top of the phone by the antenna.
  2. Motorola V60i Back Plate Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola V60i Back Plate Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry up the back plate from the phone.
    • Push the button near the bottom of the battery using either your finger or the spudger to release the battery.
  3. Motorola V60i Back Plate Replacement, Back Plate: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a T6 Torx screwdriver, remove the four screws from the back of the phone.
  4. Motorola V60i Back Plate Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Motorola V60i Back Plate Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Simultaneously press the highlighted buttons on both sides of phone.
  5. Motorola V60i Back Plate Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Separate the back plate from the rest of phone.
    • Do not pull the wire connecting the front and back plates.
終わりに
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth OBrien
メンバー登録日: 04/26/10
43 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S30G40
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 3,539
