メインコンテンツにスキップ
Motorola V60i Antenna Replacement
  1. Motorola V60i Antenna Replacement, Antenna: 手順 1、 3の画像 1 Motorola V60i Antenna Replacement, Antenna: 手順 1、 3の画像 2 Motorola V60i Antenna Replacement, Antenna: 手順 1、 3の画像 3
    • The antenna is located on top right corner of the phone while the front of the phone is facing you.
    • Unscrew the antenna clockwise until it is loose enough to remove from the phone.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth OBrien
メンバー登録日: 04/26/10
43 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S30G40
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 15
今までの合計 3,415
