メインコンテンツにスキップ
Motorola V60c Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola V60c Antenna Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Motorola V60c Antenna Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Depress the silver button.
    • Pull from top of phone to lift the cover.
  2. Motorola V60c Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola V60c Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Hold battery from both sides at the bottom.
    • Push upwards and gently lift to remove.
  3. Motorola V60c Antenna Replacement, Antenna: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four screws from the corners using a T-6 screwdriver.
    • NOTE: Bottom two screws are gold.
    • NOTE: Make sure screws return to correct place when reassembling.
  4. Motorola V60c Antenna Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Motorola V60c Antenna Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use spudger to pry up back cover from the two side clips.
    • NOTE: sticker might be attached to rest of phone.
  5. Motorola V60c Antenna Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Motorola V60c Antenna Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Motorola V60c Antenna Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip over the back cover.
    • Remove the plastic frame.
  6. Motorola V60c Antenna Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Motorola V60c Antenna Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift up antenna.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Kuroiwa
メンバー登録日: 04/10/10
1 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G86
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 1,784
