メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola V557 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola V557 Screen Replacement, Faceplate: 手順 1、 3の画像 1 Motorola V557 Screen Replacement, Faceplate: 手順 1、 3の画像 2 Motorola V557 Screen Replacement, Faceplate: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the four rubber stoppers from around the screen with a pin to reveal four screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Motorola V557 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola V557 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 3.8 mm T-6 Torx screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Motorola V557 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Motorola V557 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Separate the cover from the edges using a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Motorola V557 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Motorola V557 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • With the edges separated, close the phone and lift off the faceplate with your fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Motorola V557 Screen Replacement, Camera: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently peel off the plastic film from the metal plate above the camera lens as shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Motorola V557 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Motorola V557 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert the spudger into the slots marked and gently pry upwards to remove the metal cover.
    • Repeat the previous bullet for the two corresponding tabs on the opposite side of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Motorola V557 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Motorola V557 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift and peel back the tape attaching metal casing to body of the phone.
    • Gently lift the metal cover and remove to expose the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Motorola V557 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Motorola V557 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, pry or lift open the pink door shown.
    • After the door is open, gently pull on the ribbon cable's corner to separate it from the board.
    • Work out the ribbon cable's end slowly and gently to avoid damaging the pink door port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Motorola V557 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Motorola V557 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Motorola V557 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to dislodge and remove the rubber camera cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Motorola V557 Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Motorola V557 Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Lift the top ribbon cable, with camera attached, up and away from the rest of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Motorola V557 Screen Replacement, Screen: 手順 11、 3の画像 1 Motorola V557 Screen Replacement, Screen: 手順 11、 3の画像 2 Motorola V557 Screen Replacement, Screen: 手順 11、 3の画像 3
    • Pull the ribbon cable up and out of the way to get access to the circuit board-screen unit.
    • Using a plastic opening tool, gently pry and remove the circuit board-screen unit in both screens.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Blair Frandeen
メンバー登録日: 10/02/10
19 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 45
今までの合計 3,138
