メインコンテンツにスキップ
Motorola V557 Antenna Replacement
  1. Motorola V557 Antenna Replacement, Antenna: 手順 1、 2の画像 1 Motorola V557 Antenna Replacement, Antenna: 手順 1、 2の画像 2
    • Grip the antenna and twist it counterclockwise to loosen it.
    • When it has been loosened all the way, pull gently to remove the antenna piece.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order and flip directions.
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Blair Frandeen
メンバー登録日: 10/02/10
19 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 1,198
