メインコンテンツにスキップ
Motorola V551 Earpiece Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola V551 Earpiece Speaker Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Motorola V551 Earpiece Speaker Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Motorola V551 Earpiece Speaker Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $3.99
    購入する
    • On the phone's face, remove the four rubber caps from the screw covers using a spudger.
  2. Motorola V551 Earpiece Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the four cover screws using a T6 Torx screwdriver, turning counterclockwise.
  3. Motorola V551 Earpiece Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Motorola V551 Earpiece Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Loosen and remove the protective cover using a plastic opening tool.
  4. Motorola V551 Earpiece Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Motorola V551 Earpiece Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently loosen the second protective cover with the plastic opening tool.
  5. Motorola V551 Earpiece Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Motorola V551 Earpiece Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Motorola V551 Earpiece Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully remove the protective cover from the circuitry.
    • Slowly peel the black rubber gasket off of the circuit board.
    • Carefully move the camera out of the way using your hand.
    • Use a flat tool to disconnect the upper and lower circuit boards.
  6. Motorola V551 Earpiece Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Motorola V551 Earpiece Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Motorola V551 Earpiece Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Gently slip the copper strip out from under the circuitry by using your hand.
  7. Motorola V551 Earpiece Speaker Replacement, Earpiece Speaker: 手順 7、 3の画像 1 Motorola V551 Earpiece Speaker Replacement, Earpiece Speaker: 手順 7、 3の画像 2 Motorola V551 Earpiece Speaker Replacement, Earpiece Speaker: 手順 7、 3の画像 3
    • Pry out the speaker using your fingers.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
gregatron
メンバー登録日: 10/29/09
105 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S6G6
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 2,716
