メインコンテンツにスキップ
Motorola V551 Circuit Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola V551 Circuit Board Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Motorola V551 Circuit Board Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Press down on the chrome button on the bottom of the chassis. Simultaneously slide the back cover down, away from the phone.
  2. Motorola V551 Circuit Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lever the battery out by pressing upwards on the bottom corners of the battery.
  3. Motorola V551 Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 3、 3の画像 1 Motorola V551 Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 3、 3の画像 2 Motorola V551 Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the rubber screw covers using a plastic spudger.
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the screws underneath the rubber screw covers.
  4. Motorola V551 Circuit Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the antenna.
  5. Motorola V551 Circuit Board Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Motorola V551 Circuit Board Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Motorola V551 Circuit Board Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Gently release the two latches using an opening tool.
    • The plastic latches are very fragile. Don’t use excessive force or they might break.
    • Pry off the back panel by wedging an opening tool into the crevice between the back panel and the circuit board.
    • Lift the back panel off of the phone.
  6. Motorola V551 Circuit Board Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Motorola V551 Circuit Board Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Loosen the copper circuit board connection with an opening tool.
    • Gently lift the copper connection.
  7. Motorola V551 Circuit Board Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Motorola V551 Circuit Board Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Motorola V551 Circuit Board Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift up and pull out the pressure pad from under the buttons on the side of the chassis.
    • Gently lift the motherboard off of the front panel.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
gregatron
メンバー登録日: 10/29/09
105 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S6G6
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 3,143
