メインコンテンツにスキップ
Motorola V400 Main Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola V400 Main Screen Replacement, Removing Outer Shell: 手順 1、 3の画像 1 Motorola V400 Main Screen Replacement, Removing Outer Shell: 手順 1、 3の画像 2 Motorola V400 Main Screen Replacement, Removing Outer Shell: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the 4 stoppers surrounding the main screen with tweezers.
    • Use a Torx T-6 Screwdriver to unscrew the 4 screws around the screen.
    • Use a plastic opening tool to separate outer shell from metal interior cover.
  2. Motorola V400 Main Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola V400 Main Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use plastic opening tool to to separate inner metal cover from the circuit board. Apply pressure to remove the piece.
  3. Motorola V400 Main Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert black spudger beneath circuit board to pry it from phone screen.
  4. Motorola V400 Main Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Apply pressure to remove the screen from its adhesive backing on the plastic.
    • Place new screen on the phone.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Megan Brewer
メンバー登録日: 02/16/16
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Ohio State, Team 1-1, Garvin Spring 2016 Ohio State, Team 1-1, Garvin Spring 2016人のメンバー
OSU-GARVIN-S16S1G1
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 175
