メインコンテンツにスキップ
Motorola V400 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola V400 Camera Replacement, Camera: 手順 1、 3の画像 1 Motorola V400 Camera Replacement, Camera: 手順 1、 3の画像 2 Motorola V400 Camera Replacement, Camera: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Take out the battery first!!!
    • Remove the four rubber stoppers around the main screen with tweezers.
  2. Motorola V400 Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Motorola V400 Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Motorola V400 Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Torx T6 screwdriver to remove the 4 screws around the screen.
    • Note that the top screws are black the the bottom screws are silver and that they are different lengths.
  3. Motorola V400 Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Motorola V400 Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Motorola V400 Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to separate outer shell from metal interior cover by sliding it along the crease in the case.
    • To easily take off the case close the phone before trying to remove it.
  4. Motorola V400 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Motorola V400 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Motorola V400 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to separate the inner metal cover from the circuit board. Apply pressure to remove the piece.
  5. Motorola V400 Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Motorola V400 Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Motorola V400 Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove rubber covering over the camera.
    • Carefully remove camera and the attached orange ribbon by gently pulling on it. Pull out in the direction of the blue arrow. You can use your fingers or tweezers.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Brian Avsec
メンバー登録日: 02/19/16
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Ohio State, Team 1-1, Garvin Spring 2016 Ohio State, Team 1-1, Garvin Spring 2016人のメンバー
OSU-GARVIN-S16S1G1
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 264
