メインコンテンツにスキップ
Motorola V325 External Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola V325 External Casing Replacement, External Casing: 手順 1、 3の画像 1 Motorola V325 External Casing Replacement, External Casing: 手順 1、 3の画像 2 Motorola V325 External Casing Replacement, External Casing: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the rearmost panel by pushing down on the silver button, then simultaneously pulling downward on the panel.
    • Lift the panel off of the phone.
  2. Motorola V325 External Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Motorola V325 External Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Motorola V325 External Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using your thumbnail or a thin flat head screwdriver, peel back the screen protector on the inside of the phone: It is only held on by glue but may take a good amount of force to be removed.
  3. Motorola V325 External Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Motorola V325 External Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the four screws using the T6 Torx Screwdriver.
  4. Motorola V325 External Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Motorola V325 External Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Motorola V325 External Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Peel back the screen protector frame. Close phone at the hinge, then pull off the front outer casing.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Minh Tran
メンバー登録日: 01/15/10
2 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S4G15
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 16
今までの合計 2,133
