メインコンテンツにスキップ
Motorola V325 Battery Replacement
  1. Motorola V325 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the phone over so that the back is visible.
    • Push down on the silver button using your fingernail or thumbnail. Push down all the way until the button stops.
  2. Motorola V325 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Motorola V325 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Motorola V325 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • While holding down the silver button, simultaneously pull downward on the rear cover, then lift it off to reveal the battery.
    • This will only take a moment to do.
  3. Motorola V325 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Motorola V325 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Motorola V325 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using your thumbnail and fingernail, grip the battery where indicated as "pull here" and lift the battery upward, starting at that side.
    • Remove the battery completely by lifting it straight out of the phone.
  4. Motorola V325 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • When replacing the battery, ensure that the side that has the "pull here" arrows goes toward the bottom of the phone. Place the side of the battery with the metallic contacts in toward the inside of the phone, making a full connection with the contacts within the phone (shown in the red rectangle).
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Adrian Doan
メンバー登録日: 01/19/10
22 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S4G15
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 2,621
