メインコンテンツにスキップ
Motorola V276 Main LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement, Front panel/ Screen Logic Board: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, pry off the top faceplate.
    • Place the tool in the small crack that runs along the side of the phone and pry.
  2. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the T6 Torx Screwdriver remove all 4 small screws.
  3. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove silver plate from phone.
  4. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the spudger remove the plastic camera casing
  5. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the iPod Opening Tool remove the yellow flex cable from the green logic board.
  6. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use Spudger or hands to detach flex cable from front screen logic board
  7. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement, Main LCD Screen: 手順 7、 2の画像 1 Motorola V276 Main LCD Screen Replacement, Main LCD Screen: 手順 7、 2の画像 2
    • Using spudger remove the LCD screen from the green logic board.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cecilia
メンバー登録日: 04/11/10
1 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 1,351
