メインコンテンツにスキップ
Motorola V276 Ear speaker replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola V276 Ear speaker replacement, ear speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Place a plastic opening tool in the small crack that runs along the side of the front case to pry it off.
  2. Motorola V276 Ear speaker replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a T6 Torx Screwdriver to remove all 4 small screws.
  3. Motorola V276 Ear speaker replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the midframe from phone.
  4. Motorola V276 Ear speaker replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a spudger to remove the plastic camera casing.
  5. Motorola V276 Ear speaker replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently lift the LCD away from the frame.
  6. Motorola V276 Ear speaker replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use your hands or a spudger to remove the ear speaker.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Klitzner
メンバー登録日: 04/11/10
1 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 1,610
