メインコンテンツにスキップ
Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Press and hold the button on the battery cover
    • Pull the battery cover down and out to remove it
  2. Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the batteries by pulling them away from the phone
  3. Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 1 Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the Torx T4 screwdriver remove the six screws highlighted in the picture to the left
  4. Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use your fingers or a spudger to remove the back cover
  5. Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Phone: 手順 5、 2の画像 1 Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Phone: 手順 5、 2の画像 2
    • Place your plastic opening tool in between the motherboard and the front cover of the phone
    • Apply a small force to lift the motherboard away from the front cover
  6. Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Motherboard/Screen: 手順 6、 2の画像 1 Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Motherboard/Screen: 手順 6、 2の画像 2
    • Use your fingers to unhook the highlighted plastic frame of the screen from motherboard
    • Carefully separate the screen from the motherboard
    • Note the cable connecting the screen to the motherboard. Do not pull the screen too far from the motherboard or you may damage the cable
  7. Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the flap of the connector on the motherboard using a spudger
    • Carefully remove the FFC cable from the connector
    • The screen should now be free from the motherboard
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Chris
メンバー登録日: 01/13/15
501 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Winter 2015 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Winter 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-W15S1G6
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 182
