メインコンテンツにスキップ
Motorola V2397 Front Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola V2397 Front Cover Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Motorola V2397 Front Cover Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Motorola V2397 Front Cover Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Press and hold the button on the battery cover
    • Pull the battery cover down and out to remove it
  2. Motorola V2397 Front Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola V2397 Front Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the batteries by pulling them away from the phone
  3. Motorola V2397 Front Cover Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 1 Motorola V2397 Front Cover Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the Torx T4 screwdriver remove the six screws highlighted in the picture to the left
  4. Motorola V2397 Front Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Motorola V2397 Front Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use your fingers or a spudger to remove the back cover
  5. Motorola V2397 Front Cover Replacement, Side Buttons: 手順 5、 2の画像 1 Motorola V2397 Front Cover Replacement, Side Buttons: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift and remove buttons by hand
  6. Motorola V2397 Front Cover Replacement, Phone: 手順 6、 2の画像 1 Motorola V2397 Front Cover Replacement, Phone: 手順 6、 2の画像 2
    • Place your plastic opening tool in between the motherboard and the front cover of the phone
    • Apply a small force to lift the motherboard away from the front cover
  7. Motorola V2397 Front Cover Replacement, Keypad: 手順 7、 3の画像 1 Motorola V2397 Front Cover Replacement, Keypad: 手順 7、 3の画像 2 Motorola V2397 Front Cover Replacement, Keypad: 手順 7、 3の画像 3
    • Grip the top of the rubber keypad with your thumb and index finger
    • While holding the keypad start to peel it back from the front cover until the keypad is completely detached
  8. Motorola V2397 Front Cover Replacement, Speaker: 手順 8、 2の画像 1 Motorola V2397 Front Cover Replacement, Speaker: 手順 8、 2の画像 2
    • Use the iFixit opening tool to lift the speaker off the front cover.
  9. Motorola V2397 Front Cover Replacement, Front Cover: 手順 9、 2の画像 1 Motorola V2397 Front Cover Replacement, Front Cover: 手順 9、 2の画像 2
    • Once the motherboard, speaker, and keypad have been removed you should have the front cover by itself
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Connor
メンバー登録日: 01/13/15
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Winter 2015 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Winter 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-W15S1G6
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 128
